江阴宏茂合金材料有限公司
JIANG SU SAINT LION ALUMINIUM CO.,LID
主营:铝合金门窗型材,太阳能边框型材,工业类材料
铝合金门窗安装工作知识
发布日期:2013-08-03 来源:网络 作者:匿名
铝合金门窗安装工作知识
一、做好铝合金门窗安装的准备工作。
  总结以往施工经验教训,结合工程的实际情况,编写《铝合金门窗施工方案》。方案包括铝合金门窗的制作、安装、检查验收、土建配合等。
  在制作时,就实际洞口尺寸、粉刷尺寸进行实地检查,在规范允许的前提下,确定制作尺寸。对铝合金门窗成品按规范进行验收。
  安装前,对铝合金门窗洞口逐个进行检查,并形成书面资料提供给土建粉刷班组,将洞口粉刷尺寸和铝合金门窗框的缝隙统一控制在15mm左右。当外墙完成面砖排版后,根据面砖的排版确定铝合金门窗的水平线、垂直线和进出线,进而检查洞口尺寸。
  二、铝合金门窗的安装。
  铝合金门窗外框安装施工内容包括:
  1、铝合金门、窗框进场,查水平线,划垂直线、进出线,窗框,洞口对位,清洁洞口。
  2、斜木楔固定窗框、校正,射钉固定铁脚,检查。
  3、砂浆或细砼封铁脚。
  4、铁脚砂浆干固后,拆除木楔,粉户外洞口。
  5、注打发泡剂,室外打靠前度硅胶。
  6、窗框砂浆封框,搓实,收浆。
  7、门窗框内侧打硅胶,室外打第二度硅胶。
  8、安装框扇。
  安装后,对连接件、发泡剂进行隐蔽验收。对门窗的垂直度对角线进行实测实量,使安装质量符合要求。在铝合金门窗的安装中,一般可按如下程序进行验收:
  安装前验收门窗洞口、安装门窗框、验收门窗框、打膨胀剂、室外靠前度硅胶、验收膨胀剂、硅胶、交土建粉刷洞口、验收洞口、粉刷、打硅胶、验收硅胶、门窗扇安装、门窗整体验收、淋水试验。
  门窗全部安装后,还要进行喷淋试验,以检验门窗的渗漏情况。
  关键工序施工工艺
  发泡剂、硅胶的施工是要点。铝门窗外框安装完成后,铝门窗安装人员开始由室外往室内向框体四周缝隙顺延注打发泡剂,操作前清理土建洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块,用皮老虎吹去灰尘。(如框体四周缝隙>15mm,则应先粉砂浆,使框体四周缝隙<15mm。)。打发泡剂时,外面发泡剂打过10分钟后用手按平(与外框平),室外一侧打靠前度硅胶。
  门窗框内侧打硅胶,室外打第二度硅胶。打硅胶时注意周边保护(用胶粘带盖住窗框及墙面,在硅胶表干时,再撕掉),接槎顺直,平滑有弧度。
  三、土建配合施工内容。
  为更好地安装好门窗,必须搞好铝合金门窗与土建施工的配合。明确土建配合施工内容,使配合有针对性,主要的土建配合施工内容如下:
  1.土建施工要按设计要求确保门窗洞口的尺寸的准确性,洞口宽度、高度误差挑窗±5mm,平窗±10mm,洞口对角线误差5mm。在门窗安装前配合检查尺寸及三线(垂直线、水平线、进出线),同时要检查整个立面门窗框体在水平线和垂直线符合设计图纸要求。安装窗时,先进行竖向吊线定位,确保整个立面上下窗口成直线。
  2.在门窗安装及门窗发泡剂施工后,要及时将门窗的铁脚进行掩埋。用砼或砂浆封锚脚,干固后,抽去斜木,其中窗台要用C20细砼浇捣,然后进行粉刷。施工时要确保洞口周边的粉刷质量。洞口过梁水平度控制在1.5‰,全长不超过3mm,洞口垂直度控制在1.5‰。粉刷后注意加强养护,防止粉刷层裂缝而渗水。
  3.洞口周边的粉刷留凹槽。砂浆封框后,未干固前,约3小时后,用4mm元钢料头沿框体四周划5mm深的凹槽,留着较后补打硅胶。划槽方法是逐步渐深,刮出砂浆渣土,随时清除,不要落入框内,否则难以清洁缝隙。
产品供应
